- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-6
- 精华
今天接修了一台杂牌17的显示器,不开机.检查发现2次电源管烧坏,换个新的上去,没有想到一下就给烧了,在查,发现是2次电源管的滤波电容,没有容量,找个换上去,以为因该没有问题了吧.开机听见有高压声,但是屏始终亮不起来,检查G2电压为300V左右,但是G1为-150V,看来是G1的问题了,但是查来查去,这个难搞的G1电压始终为-150V,查了从高压包出来的电阻,2几管没有发现问题,查CPU出来的亮度控制元件也没有发先问题,代换了行场IC S1D2511也没有搞定,那位高手能指点下吗 |
