查看: 3280|回复: 4
宏基D525/D725开机问题?
发表于 2012-4-21 09:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
D525/D725裸板开机电流正常跳到1.2A左右感觉显了也不掉电。就上屏触发电流正常跳到1.3A左右就一下段了跳到待机状态.有修过这情况问题的大哥们吗???
发表于 2012-4-21 09:22:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接怎么样
发表于 2012-4-21 09:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS试试
发表于 2012-4-21 09:42:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电流跳到1.2左右就掉电  外接一样掉  有的说是U的问题  它原来的是 AW80585900 找不到代换的U,,,80577代换不行。
发表于 2012-4-24 09:00:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
解决问题换板
