查看: 3465|回复: 3
瀚视奇 HG281D 开机正常,点一会就有背光无图像
发表于 2012-4-20 20:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开始就认定是驱动板有问题,加焊图像处理芯片,MCU,擦屏线,无果,测3。3V 1。8V,  1。8V为1。7V,将U8旁边的小电解电容更换为220UF的,故障排除。此机工作时发热量大,所以小电容容易失容
发表于 2012-4-20 20:06:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了楼主真厉害
发表于 2012-4-20 21:12:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了
发表于 2012-4-20 23:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了
