查看: 9240|回复: 28
HP液晶屏幕一闪一闪的?
发表于 2012-4-20 19:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如题,一台HP液晶开机后屏幕能正常显示内容,但就是一闪一闪的,不知是什么问题,求解?
发表于 2012-4-20 20:06:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
5v供电不足电容鼓了吧
发表于 2012-4-20 20:14:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是高压部分不稳定吧,你可以单独点下灯管或换个高压板!
发表于 2012-4-20 20:31:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆开。把电容换了先。。。
发表于 2012-4-20 20:52:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换灯管吧。换了就好了
发表于 2012-4-20 20:55:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是搞维修的吗?什么都没查就问什么回事了?
发表于 2012-4-20 20:57:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
第一电容可能漏电  第二  就是高压    三就是灯管
发表于 2012-4-20 21:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换屏怎么样
发表于 2012-4-21 09:21:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电源部份问题,供电不足。
发表于 2012-4-21 09:32:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把电源板上的电容都换了,-还不行的话,找个解码板代换一下。
发表于 2012-4-21 12:59:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接个高压试下
发表于 2012-4-21 13:36:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把大电容换了吧
发表于 2012-4-25 11:54:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电容都是好的,高压包也是好的,5V正常,还有什么可能的因素呀?
发表于 2012-4-25 11:57:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
只是想找一个思路,并不是什么都没有查,你就不懂看到一个问题的时候,不是一上手就要查这个那个,而是现有清晰的思路,然后才下手维修,这是一个维修工的最基本的素质!
发表于 2012-4-25 16:53:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先查供电是否正常,你这样很难帮你
发表于 2012-4-25 17:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测试5V 是否正常,
发表于 2012-4-25 22:58:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
指有天师才能帮你.单看表面黑屏.什么工作都不动手就有思路.真是天才
发表于 2012-4-26 09:21:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是不是屏坏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-28 18:43:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
90后 ,指有天师才能帮你.单看表面黑屏.什么工作都不动手就有思路.真是天才
这些人都不知道是怎么了,没有人认真看题,就在那里乱发言,没有看到我说了,电容式好的,5V正常,麻烦你们看清楚帖子内容后在发言,好吗?
发表于 2012-4-28 19:00:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己都没有动手就来这里问人,问题总是要自己去找的
