查看: 3830|回复: 11
能认声卡没声音
发表于 2012-4-20 19:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
型号:LG RD310
故障:喇叭耳机没声音。
现状:开机能正常识别声卡,有喇叭图标,就是没声音,耳机插上有反应但没声音,系统重新安装过,驱动更新过,完全排除软件问题! 拆机测试喇叭接口无电压,换功放IC,声卡芯片,都还是没有电压出来!供电电压有出来,外围元件也没问题,声卡芯片:ALC663 功放IC:G1431,没有图纸检查不来,这种故障会是那里问题了呢?
发表于 2012-4-20 20:06:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到这种问题,是一台联想机,可是我那声卡换了就好了,你肯定换的声卡也是坏的吧
发表于 2012-4-20 20:07:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待高手来解答
发表于 2012-4-20 20:24:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
期待高手解答
发表于 2012-4-20 20:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
装个驱动试试
发表于 2012-4-20 20:56:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查工作条件,刷BIOS
发表于 2012-4-20 21:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下数据线6根对地阻多少
发表于 2012-4-20 21:05:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动搞过吗???????????
发表于 2012-4-20 21:12:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以考滤一下南桥
发表于 2012-4-20 21:27:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有修过LG的机器
发表于 2012-4-20 21:41:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
应该是南桥的问题
发表于 2012-4-21 00:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动问题吧,开机时按住键盘有没有声音发出,
