查看: 5646|回复: 15
清华同方锋锐K431笔记本开机白屏
发表于 2012-4-20 16:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天朋友拿来一个清华同方锋锐K431笔记本开机白屏,屏线已换问题依然存在。怎么办(外接显示器可以正常显示)看过很多人的说法,说显卡坏了,我不明白要是显卡坏外接可以显示吗?无奈哦。屏没换,没找到合适的
发表于 2012-4-20 23:35:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量下屏上保险有没电压有没开路
发表于 2012-4-20 22:00:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果显卡内部vga信号部分正常,但是vga转lvds电路虚焊或者损坏就会出现外接正常显示内屏不显的现象,所以说外接有显示只能说明主板问题不是很大,显卡和屏都有可能,简单办法用测屏套件测试屏,排除屏本身问题以后,再加焊显卡测试,实在不行只能尝试更换新显卡了
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 12:12
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-20 23:49
发表于 2012-4-20 21:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的兄弟,谁跟你说显卡坏了外接就不能显示的?
发表于 2012-4-20 17:16:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果没有用替换法来确定问题,你是找不到问题的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-20 16:33:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先查一下屏供电有没有,如果有的话可能是屏坏了,如果没有,就是主板了
发表于 2012-4-21 10:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电有没有额
发表于 2012-4-21 10:29:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这款 平坏也有的。你也没必要找一样的屏吧!接口一样 就是大点小点都可以实验的 只要数据相同就可以带试验地!
发表于 2012-4-21 10:31:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡的可能性大些,看看屏供电有没有吧,有屏供电,换显卡,无屏供电,查控制信号,是不是哪个小的转换场管坏了,如果不是的话,应该还是显卡,因为那个开启信号一般都是显卡发出的
发表于 2012-4-21 10:46:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
非常感谢大家帮助,今天找了个屏试了下,一切正常,搞定了
屏故障?  发表于 2012-4-21 10:57
发表于 2012-4-21 11:01:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你先查一下屏供电有没有,如果有的话可能是屏坏了,如果没有,就是主板了,同意楼上说法
发表于 2012-4-21 11:15:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本人专修K431呵呵 先换个bIOS电池试试 这款机器 BIOS电池没电的家就是白屏哦
发表于 2012-4-21 12:07:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测试屏供电有无
发表于 2012-4-21 12:07:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果屏供电有   再测试屏线的阻抗
发表于 2012-4-21 12:08:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果屏线阻抗正常   就直接换掉显卡
发表于 2012-4-21 12:09:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一样是显卡的问题!!!!!!!
