查看: 2777|回复: 6
[板卡资料]
主板换机箱以后,开机死机后,不再显示。。
发表于 2012-4-20 15:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
刚才一个MS-7154(845PE-V2)主板,CPU是:CD2.66的,换机箱。熟人的。测试正常。换了机箱以后,可以点亮,做系统死机,再开机,就成FF了,测量:一切电压正常。无思路
偶然,CPU供电管附近会发出唧唧的叫声,就自动掉电了。
加焊了CPU供电管子,也一样。测量无短路,
发表于 2012-4-20 16:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不插12V供电会不会断电?
把CPU取下来通电会不会自动断电?
再加焊一下CUP附近的电源管理IC试一下!
不插12V供电一样自动掉电 不装CPU,不自动掉电。 加焊过CPU供电管理IC了是RT8808  详情 回复 发表于 2012-4-20 16:20
发表于 2012-4-20 16:11:29 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我认为是CPU座子
是透针的CPU,过孔那种 不是BGA的CPU座子啊  详情 回复 发表于 2012-4-20 16:20
发表于 2012-4-20 16:20:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不插12V供电一样自动掉电
不装CPU,不自动掉电。
发表于 2012-4-20 16:20:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
曹红霞 发表于 2012-4-20 16:11
我认为是CPU座子
是透针的CPU,过孔那种
不是BGA的CPU座子啊
发表于 2012-4-20 16:21:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU座可能有问题了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 11:19
带针的那种啊 加焊过了,依旧撒  详情 回复 发表于 2012-4-20 18:05
发表于 2012-4-20 18:05:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xyallan 发表于 2012-4-20 16:21
CPU座可能有问题了。
带针的那种啊
加焊过了,依旧撒
