查看: 2158|回复: 6
奇怪的网卡问题以及PCI问题,求助!
发表于 2012-4-20 14:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
有一C61主板,集成网卡不能用,网线灯不亮,设备管理器里面也找不到。
BIOS里面关掉,再找块网卡插到第一个PCI槽,可以正常进系统,但是看不到网卡。
把网卡插到第二个PCI槽,开机自检完好像是转到网卡引导,然后死机,显示MAC地址00,DHCP之类的。有时能正常硬盘引导进入系统,设备管理器里面可以看到网卡,但是带着黄色!的,设备无法启动,代码10。
请问这是什么问题?
我猜测是南桥问题,会不会桥虚焊了?因此打了PCI的AD线对地阻值,我用100电阻档打的,
首先红表笔接地,黑笔测AD线,好像都是无穷大?
接着用黑表笔接地,红笔测AD线,阻值都差不多,600多欧。
我找另外两块废板,不管表笔怎样互换,都可以测到阻值的,一个几百欧,一个比较大而已。
请问这是什么情况,AD线阻值正常吗?是桥虚焊了吗?
发表于 2012-4-20 15:09:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
集成网卡先吹下来再试
发表于 2012-4-20 15:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把主板中的网卡引导项改为不允许。
发表于 2012-4-20 19:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
jing371 发表于 2012-4-20 15:46
把主板中的网卡引导项改为不允许。
已经禁用其它启动项
发表于 2012-4-20 21:00:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
恢复默认BIOS。确保从网卡引导的选项没有打开。
确保加上的网 卡是好的。
如果怀疑PCI插槽,加块好的PCI声卡或显卡试试。
发表于 2012-4-20 23:29:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
网卡是好的,网络引导也关了,手头没有PCI声卡可以试。
发表于 2012-4-21 09:28:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是不是IRQ冲突了?
