查看: 4690|回复: 34
这个显示器还有没救?
发表于 2012-4-20 14:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个显示器还有没救?白屏
楼主 有救吧!!! 我的显示器就是白屏过只要上点就白屏, 换供电板, 查给信号版 供电的IC看看,貌似好像 就这些吧。 仿照别人维修经验。  发表于 2012-4-20 15:43
发表于 2012-4-20 14:11:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个是LG显示器,用的是三星的屏,屏号是LTM170EI-A01,驱动板的板号是LSP115AVA-4LV1.40
发表于 2012-4-20 14:13:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查屏供电是否有??
发表于 2012-4-20 14:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没看出来 你在说什么问题   看你第一张图片  屏线是没插的  你是说屏坏了   还是。。。
发表于 2012-4-20 14:21:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看有没有屏幕供电
发表于 2012-4-20 14:25:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题描述详细一点  如果是白屏的话 先检测屏供电 驱动板
发表于 2012-4-20 14:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏没有供电也会白屏的,先查下,之后再看看驱动板
发表于 2012-4-20 14:52:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你的第一张图怎么没插屏线啊
发表于 2012-4-20 14:53:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你没说清楚,驱动板跟屏都有可能的
发表于 2012-4-20 15:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换驱动板 确定是不是屏的问题
发表于 2012-4-20 15:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看屏幕的保险断了没
发表于 2012-4-20 15:13:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好想学电脑啊但就是没人教。。。怎么办。。。希望师傅们收留下。。在下不怕苦也不怕累。。。只要能学到点知识。。。。。
发表于 2012-4-20 15:14:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
坏了  没办法了
发表于 2012-4-20 15:21:29 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
{:soso_e140:}问题都没讲清楚
发表于 2012-4-20 15:27:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
屏供电的可能性大。
发表于 2012-4-20 15:34:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
说不定           屏供电保险烧了
发表于 2012-4-20 16:47:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查屏供电   看看屏供电保险  如果都正常 屏升压电路问题。
发表于 2012-4-20 19:36:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用通用板点一下看看能有图像吗,没有就是屏坏了
发表于 2012-4-20 20:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星的白屏遇到的很少~!
发表于 2012-4-20 20:30:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏供电。驱动板。屏应该没坏。
