查看: 3289|回复: 6
三星EX1902暗屏
发表于 2012-4-20 11:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
三星EX1902是LED,原来的故障是暗屏,试久连显示都没有了,估计是LED灯的问题,对于LED液晶的暗屏问题还是接触比较少。请问师傅们,有什么高见去解决这种故障?
发表于 2012-4-20 11:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和lcd都一样的,供电   gnd 亮度  开关
发表于 2012-4-20 12:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LED的虽然没有修过,但个人感觉除了灯管以外,还是可以按照LCD的去修理
发表于 2012-4-20 12:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏还是可以修下,没显示就要分清问题了,是不是真的没显示了
发表于 2012-4-20 13:56:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
暗屏 是背光不亮吗?背光不亮检查下升压板有没电压输出 ....
发表于 2012-4-20 15:19:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏暗和不亮是两个故障吧。别弄错了,之前屏暗的故障你修上了吗?先把屏暗的故障修上,一般都是升压那部分出故障了,你去量下看有电压没!
发表于 2012-4-20 16:54:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是IED供电问题。
