查看: 2421|回复: 6
戴尔A860开机几秒后掉电
发表于 2012-4-20 11:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接部顾客的A860开机几秒后掉电,显示屏没有显示,开机几秒开机指示灯亮,光驱能出,几秒后就关机了,电流开机1.1A,几秒后跳到500MA,然后到0。不知是不是这款机通病来的?哪位修过的高手指点下
发表于 2012-4-20 11:25:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
    着重检查某些供电电路,很多的主板内存不过,显卡不过会保护,然后掉电!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 12:42
同意楼主: 0
看缺电压不  发表于 2012-4-20 11:34
发表于 2012-4-20 11:29:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
CPU供电芯片比较多吧 有的机器内存什么的也会掉电
发表于 2012-4-20 11:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不要上来就问通病,哪有那么多通病哦
发表于 2012-4-20 12:37:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这样插是不是缺电压,没有那么多的通病的
发表于 2012-4-20 15:05:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我是想通病的话好修
发表于 2012-4-21 22:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来看看,学习下~
