查看: 2955|回复: 4
索尼本子,内存供电芯片SC486IMLTRT不出电压
发表于 2012-4-20 10:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
  昨天接到一个索尼的本子,上电0。4   ----0。8      ---0。9     一点点的加,测各电感内存供电无,条件查了,芯片换了,上下管也换了,就是不出电压,求电路高手帮忙研究!附上图纸
发表于 2012-4-20 11:01:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查查内存周边的元器件,
发表于 2012-4-20 15:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还真不信工作条件,都正常了还不出电压。如果内存复位正常,从别的地方飞个1.8 0.9V上去。试试
发表于 2012-4-20 15:05:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查下他的供电是否正常,供电不正常就查零件,供电正常,就换芯片实验啊
发表于 2012-4-20 17:40:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是被拉低了
