查看: 3088|回复: 5
求助贴---索尼KLV--40F310A液晶电视问题
发表于 2012-4-20 10:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
  家里一亲戚的索尼KVL--40F310A液晶电视。故障是接上电源,无反应!
  原因是机顶盒短路,烧毁HDMI高清接口。感觉这个逻辑板是报费了!
  先不管它了。准备换个逻辑板。但现在测试电源供电部分,只输出一个3.3V的电压。修液晶显示器修的倒是挺多,液晶电视接触的不多,不知道其它电压会不会是在开机后才会产生的?请教大家有没有修过索尼液晶电视的,只有一个3.3V电压,是否正常!
发表于 2012-4-23 15:25:25 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
正常
待机电压3.3V
发表于 2012-5-16 22:05:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正常,电源在接到开机信号后才完全工作
发表于 2012-5-17 01:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
待机电压3.3V很好{:soso_e160:}
发表于 2021-7-10 16:13:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自
大佬,修好了么,我家电视问题出的一样,请问怎么解决的啊
发表于 2021-7-10 17:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自
大佬在吗,我的问题和您的一模一样,也是机顶盒导致的,也是同一个型号电视,请教怎么解决的啊,多谢了
