查看: 4039|回复: 3
显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯常亮. 求详解
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-19 12:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯常亮.
斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题.重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常.若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压,可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3.3V代替.修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC----推挽发大管----电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升压电路(升压变压器,升压电容)------耦合电容----灯管.
发表于 2008-6-19 16:18:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是很明白
发表于 2008-6-19 16:58:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这些就是唐僧师徒四人历经千辛万苦取回来的?
发表于 2008-6-19 18:44:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人正在学习中,讲的好啊
