查看: 4465|回复: 19
电源机壳带电
发表于 2012-4-20 09:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用万用表测了下有50V~交流电,不过没测出电流,用根线接到水管,外壳还有50V电。。
50V貌似能电死人哦
发表于 2012-4-20 09:49:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是感应的静电。
发表于 2012-4-20 09:57:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是电源线  底线断了
发表于 2012-4-20 12:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的插座没接地线。
发表于 2012-4-20 12:52:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
2楼4楼正解
发表于 2012-4-20 12:56:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有接地线
发表于 2012-4-20 12:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-4-20 14:41:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
东海之鲲 发表于 2012-4-20 12:56
为什么有的电源不接地线也不会漏电?是不是里面的220V输入滤波电容漏电了?
正常的说电源都应该带有一定的电压,而且越好的电源带的电压相对来说也就越大。好多杂牌的电源一点电都不带的。
发表于 2012-4-20 14:45:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不接地应该很危险把
发表于 2012-4-20 22:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
luoxiaoya 发表于 2012-4-20 14:41
正常的说电源都应该带有一定的电压,而且越好的电源带的电压相对来说也就越大。好多杂牌的电源一点电都不 ...
你的说法不完全对,尤其不要和品牌挂钩。地线当然接上最好,但还是要从电源自身找原因。光接地线并不能解决所有的机壳带电问题。因为带电原因有多种。
发表于 2012-4-20 22:38:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
参考点是哪里?
万用表一个表笔抓手里,一个表笔点电源外壳么?
发表于 2012-4-20 22:50:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感应电了啦,市电没有接好地线就这样了
发表于 2012-4-21 11:51:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天又测了下,一支表笔接机箱,一支表笔接自己,发现有84.2V交流电。{:soso_e154:}
发表于 2012-4-21 14:25:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不是吧 没遇到这种问题过呢
发表于 2012-4-21 15:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
地线接上就好了,尤其是雨季,人体内阻变小,空气变潮,都有关系。
发表于 2012-4-21 16:51:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
金属自身有大量的自由电子,若是给金属一个低电位,就会产生一个瞬间电流,就是静电。有些电器,如UPS,应按照左零右火的接线原则。
发表于 2012-4-21 17:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,你接水管可能根本没有。
原因吗,现在水管很多是采用PVC管,绝缘性能很好,而以前采用的才是铁管,所以你OUT了
发表于 2012-4-21 19:29:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问题没什么好讨论的,带电只有两种原因:一是你的电源地线没接好(如:插排接地线);二是你家里的入屋地线没接好。所有电源没接电线都带有感应电压,要知道电源的外壳都是已连接地线的。
发表于 2012-4-21 20:06:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电脑机箱多少都带电,如果穿的鞋不绝缘(尤其洗澡之后)触碰机箱很容易有被电感觉
发表于 2012-5-15 16:23:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电源内有一小电容接电源机壳,是不是小电容漏电了。
