查看: 5999|回复: 12
飞利浦190CW液晶显示器频繁黑屏
发表于 2012-4-20 09:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我的飞利浦190CW 的显示器 每次开机时显示器亮着,但运行一会后就黑屏。显示器的电源灯也不亮,不动他,过个两三分钟后就自己又亮了,黑屏的频率不等,有时候一两分钟就黑屏一次,有时候10来分钟黑屏一次。测量电压 如果电压为12V时显示器处于亮 如果变成14V-15V左右显示器断电,请高手赐教
故障时电源灯不亮,说明主板CPU,与CPU有通信联系的变频电路,DDR电路以及与此有关系串并行总线电路工作不正常,12V升至14-15V说明这路负载变轻,2-3分钟自己有正常了说明CPU等的工作状态不稳定,  发表于 2012-5-16 21:56
发表于 2012-4-20 09:41:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先查下按键板吧!
发表于 2012-4-20 23:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个按键板吧!在查查电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 11:05
发表于 2012-4-23 22:24:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我也有一台,我个人认为应该是解码板的问题,苦于没资料.不然就刷一下看看就知道了.
发表于 2012-4-24 10:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按键板损坏。。更换个试下           LZ     有结果回复下...
发表于 2012-4-30 15:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没遇到过,帮不上忙
发表于 2012-5-7 15:31:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
有可能是电源板和开关,我遇到过是电源板问题,是那大电容的问题
发表于 2012-5-7 23:10:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板电压看看正常不!电源板的大电容换掉!
发表于 2012-5-10 00:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
稳压电路的0.47欧姆.换0.27欧姆和400V100UF
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-526189-1-1.html
发表于 2012-5-16 21:47:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按键,烧录,检测下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 17:02
发表于 2012-5-18 10:34:49 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
先把按键拔了试试,在就是电源了
发表于 2012-5-19 12:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
个人认为这台机器的问题在灯管上,因现在的显示器生产时偷工减料,灯管接头处没装热缩管导致打火,因此导致保护。修过不少这样的机器。。。
发表于 2012-5-19 12:39:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中..没碰到过..
