- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-28
- 精华
今天碰一显示器,现象是屏幕灯管闪,看起来屏一跳一跳的,用好灯管试灯管还是跳,排除原灯管故障;
电源供电部分跟高压部分是在一个板子上的,电源带负载没发现是电源供电问题,估计是高压部分问题了,捣鼓了半天高压部分,不太懂原理,结果我这只瞎猫没逮到死耗子;
只好接个高压板,接完用自己灯管试OK,以为没问题了,就试机了,结果屏亮5秒后,黑屏,指示灯亮,再外接自己灯管正常,反复试过灯管,基本排除灯管,原来4只灯管一起接上肯定不行,有时接3只用自己的一只能好,有时不行,不明白了,不知道是什么保护了,蛋疼了。。。
问各路大神有碰过这种情况能解决的么:1、屏背光跳闪的;2、换高压板亮几秒黑屏,排除灯管,驱动板问题的;3、了解高压板原理的,高压芯片是DF6109A A110829,真不太懂,请大家指点
有结果一定给出
补充内容 (2012-4-21 20:09):
抱歉,拖了这几天,那板子没修好,结果换了另一种高压板,好了,机子送走了;
它原来高压部分灯管接口是那种大口的,这次也用的是大口的高压板,想想上次高压板没改成应该是那板子是小口的原因,但具体原因不明白了 |
