查看: 2011|回复: 12
绝对意外,换接口变暗屏了
发表于 2012-4-19 22:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天一台明基接口坏了,拆下换好后,装起来就暗屏了,又拆下来没发现什么可咦的地方,怎么会这样呢,太意外了,刚好客户今天一定要,
发表于 2012-4-19 23:10:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
外接是不是好的。是好的话就是屏有问题了、、
发表于 2012-4-19 23:11:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
外接不行的话看看是不是你给焊短路了、、、
发表于 2012-4-19 23:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主是不是用风枪吹的,是的话看看是不是你把显卡给吹虚焊了、、、
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 00:45
发表于 2012-4-20 00:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细心的查吧,肯定有问题的。我昨天装一台明基,是不认电池的,换了一个IO好了,装起来,居然缺色,没办法拆开,屏线有问题,有五根都要断了,重新连接,修复。这都是寿命到了加上悲剧,赶上了,没的办法啊,自己慢慢搞吧。。
发表于 2012-4-20 09:08:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
暗屏最好修了!不行就改高压
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 09:22
发表于 2012-4-20 09:16:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个是不是你人为的照成,缺件
发表于 2012-4-20 09:37:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
暗屏不要慌  问题不大 慢慢研究能搞定
发表于 2012-4-20 09:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主要细心啊。慢慢查把,这些寿命快要到得本本,赶谁手里坑谁一回啊。
发表于 2012-4-20 09:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过不过是加了屏线变头,白屏,
发表于 2012-4-20 13:00:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主被催了
发表于 2012-4-21 00:07:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换接口暗屏??什么意思???是外接后重新开机后屏不亮吗???
发表于 2012-4-21 00:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换接口暗屏???什么意思》???是外接后重新开机屏暗吗???
