查看: 2332|回复: 11
请问这个显示器这样子是什么原因?
发表于 2012-4-19 21:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黑暗的地方变绿色现象
发表于 2012-4-20 13:17:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点屏看看是否屏问题。看看这个帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-422809-1-1.html
发表于 2012-4-20 13:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是排线问题吧
发表于 2012-4-20 15:29:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
晕死,楼主你是真懒啊,不拆机不检测的直接上个图你就问,能引起这个故障的原因有很多,屏可以,程序办也能引起,你不测一下,排除一下故障,我们怎么告诉你啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 22:33
同意楼主: 5
是啊 ,现在太多这样的了。连最普通的点屏设备都没有,让我们情以何堪 。。。。。。  发表于 2012-4-20 20:05
发表于 2012-4-20 17:30:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看是屏线的问题
发表于 2012-4-20 20:02:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
说实话,我没看明白问题,之前见过那种在线看视频时绿屏的,可以尝试关闭硬件加速,如果关掉之后还不行,可能就是显卡了
发表于 2012-4-21 08:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看一下,是不是屏线的问题了
发表于 2012-4-21 08:52:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
屏可能性比较小,有可能解码器,显卡的可能性大些。
发表于 2012-4-21 16:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ不知道你是显示器问题还是显卡问题 连这个没弄清楚 怎么给你解决问题啊
发表于 2012-4-21 16:39:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主应该不会修机器吧……这种都拿出来问
发表于 2012-4-21 16:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主太懒了。拆开有惊喜啊
发表于 2012-4-21 20:31:59 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
很想屏线 偏色了 驱动板的问题也不好说 总之你得先动手测测呀
