查看: 2501|回复: 5
宏基4738,不加电
发表于 2012-4-19 21:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了一台宏基4738 ,,呵呵,I5的,挺新,上电流表,有待机,就是不加电,于是拆机,等把机器拆完了,裸板试了下,电流到0.15就掉电了,对于I系列的,这是正常的 ,于是就又上U,这时,机器加电了,只是一下子就2.55A大电流,拿下U,还是掉电,于是又上U,还是大电流,换cpu,依然大电流,又换U,依旧大电流,因为机器多,U也多就多换了几个,最后依然是一上U就大电流,用回他本身的U,狂加电了几次,最后,机器居然不大电流了,而且看电流应该亮机了,接屏,果然亮了,装机,测试,一切OK,真郁闷,都不知道为什么。呵呵
发表于 2012-4-20 00:35:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
碰到这种拆机修好的本本,没有真正找出原来。可以适当收的检测费的。
发表于 2012-4-19 23:00:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
之前碰个SONY I5也这毛病,没拆也跑大电流,拆后检查正常了,装回试了N次依然正常,NND都不知道如何下手,最后没收费送客.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种机器是不敢收钱啊  发表于 2012-4-19 23:47
发表于 2012-4-19 22:57:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哈哈哈没动的机器肯定有问题希望能过3个月
发表于 2012-4-19 22:51:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个相当猛。。。
发表于 2012-4-19 22:28:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计你还要再拆机一次{:soso_e113:}
