查看: 3065|回复: 16
如何快速判断IO的好坏啊???
发表于 2012-4-19 19:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如何快速判断IO的好坏啊???
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-524957-1-1.html
发表于 2012-4-19 20:22:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果你有一块好的板子正好是这个IO, 把好板和待修板的IO对换一下就可以知道了吧
说得好  发表于 2012-4-19 20:51
发表于 2012-4-19 21:23:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,学习了,,,,
发表于 2012-4-19 23:32:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看现象,凭经验,原型号代换。
发表于 2012-4-20 00:46:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查脚位定义,条件满足,不出信号那他就坏了。
发表于 2012-6-1 20:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
io好坏挺好判断的,打比方说83627系列的,开机针是连在io68角的,那么就会有待机电压3.3-5v,如果你测到68角没有电压,就把68角挑起来再量68角的焊盘上看有没有电压5v,要是有那么就是io坏了把电压拉低了,还有就是按下开关68,67 角都会有高低高的跳变,要是测的没有跳变那么就是io坏,当然首先要io条件满足,就是5vsb供电,还要看有没有发出rsmrst#,,测72角有没有跳变也是高低高,要是没有就查73角有没有南桥发出的高电平slp3#,要是有72角还是 没有跳变,那也是io坏,看到懂不,看不懂的话就加我为好友,我远程告诉你
发表于 2012-6-1 22:59:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
首先用手摸IO会不会发热。如有就坏了,其次看IO的引脚定义,找到开机脚下,按下开关有没有高低高的电平变化,同时IO会向南桥发出一个高电平信号,南桥如果待机条件成立就会向IO发出S3 S5信号。
当然如有条件测下IO晶振的波型,BIOS参与触发的也要测下BIOS的AD线有没有波。
发表于 2012-6-2 20:41:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊  基础很扎实
发表于 2012-6-4 16:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢夸奖,这只是基础没什么好值得欢喜的
发表于 2012-6-4 16:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
HFBHYY 发表于 2012-6-2 20:41
不错啊  基础很扎实
谢谢,其实没有什么,就是想说出来,让别人不要走弯路,也希望以后我有什么不懂的也有人帮我解决问题
发表于 2012-6-4 23:20:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看引脚定义 也有可能是是后级拉低 或者前级有问题!
发表于 2012-6-4 23:44:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
主要是看引脚定义,进行测量看与定义的有没出入
发表于 2012-6-5 10:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习一下地对地导弹
发表于 2012-6-5 13:55:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
替换法最简单
发表于 2012-6-5 14:08:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
学习学习。
发表于 2012-6-6 17:13:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿个好板参考
发表于 2014-4-12 18:26:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢分享
