查看: 4548|回复: 16
华硕P4BP-MX/S主板跑C3,
发表于 2012-4-19 16:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
华硕P4BP-MX/S主板来时内存不过。、把内存供电换了后。C1过了。然后卡在C3上、就差一步就亮啦。高手来帮帮忙啊、
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
问题交代不清  发表于 2012-4-19 17:31
发表于 2012-4-19 17:18:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存换了没
发表于 2012-4-19 17:31:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
c对啊,内存换了没,还有。你没说清楚,怎么不读内存就直接干供电了吖。。。。你换过之后是多少呢,槽子洗过没。。北桥压过没。。。把基本的都搞完了再来问嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 18:49
发表于 2012-4-19 18:29:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS刷过试试啊。。
发表于 2012-4-19 21:46:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般来说,内存不过的问题很容易解决的,先观察主板内存附近有没有断线或者元器件烧坏损坏,若有,该修的修,改换的换。再将内存槽刷干净,内存金手指用橡皮擦擦干净后试试,若还是不行,多更换几条内存条再试试。跑数的时候测一下电压,看看整板供电是否正常,看看内存供电附近是否有什么芯片,摸摸是否发烫,如果会,看一下型号,找个代换再试试。再不行,刷刷BIOS看一下,最后实在是不行,再压一下桥试试,看看是不是因为桥的原因引起的。一般来说,我个人认为,如果不是实在是没办法了,一般都不要去动桥,因为一动,也许小问题也会大问题化,宁愿多去跑跑线,也不要先急着去干桥。
发表于 2012-4-20 08:58:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
内存条换了N根。槽肯定没问题。因为跑到C1老循环开机。然后直接把供电换啦。、后就卡在C3上了
发表于 2012-4-20 08:59:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
林550475143 发表于 2012-4-19 21:46
一般来说,内存不过的问题很容易解决的,先观察主板内存附近有没有断线或者元器件烧坏损坏,若有,该修的修 ...
BISO没有合适的,都是256K的。本身是512K的、256的刷上跑C0
发表于 2012-4-20 11:01:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那你得自己想想办法了,内存连续跑的,一般BIOS坏得多。。。最好刷个好。。。。。。也有少数,北桥坏或虚焊。CPU座。。。IO坏,南桥坏。。。我都遇见过。。。  对了,,小电池电压低,或者跳线掉了也会这样
发表于 2012-4-21 20:00:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
如果是清华同方机子,就刷这个:
p4bp-mx s.rar (310.37 KB, 下载次数: 39)
发表于 2012-4-23 08:41:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
资安通 发表于 2012-4-21 20:00
如果是清华同方机子,就刷这个:
客户拿走了。说有100多块这样的板子!最后座桥做死啦
发表于 2012-10-18 10:18:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块跑C4  目前还没有解决
发表于 2013-3-25 09:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢9楼的兄弟,小白正在找这个BIOS。
发表于 2016-6-3 15:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有块P5G41-M也是差一步块显卡C3,I/O bios  822换过,压桥也没用,不知怎么回事
CPU座子加焊一下  详情 回复 发表于 2016-6-4 05:44
发表于 2016-6-4 05:44:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU座子加焊一下
直接让客户换板了,CPU座加焊有用吗  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:08
发表于 2016-6-4 10:29:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存
发表于 2016-6-7 10:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接让客户换板了,CPU座加焊有用吗
有的CPU座子空焊的有用 可以试试  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:01
发表于 2016-6-7 15:01:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
18344299975 发表于 2016-6-7 10:08
直接让客户换板了,CPU座加焊有用吗
有的CPU座子空焊的有用  可以试试
