查看: 2556|回复: 4
给版主们一个很好的截图软件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-19 09:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看到很多资料画的截图做的不是很好看,所以我把我珍藏的做图工具拿来共享给论坛的版主们,让你们做图会更快更好.我们也看的更清更明白,如果谁不会用请联系我.
FSCapture.exe
1.06 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +20 威望 +5 收起 理由
沐风听雨 + 10 + 3 找了好久
悠澜客 + 10 + 2
发表于 2008-6-19 10:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
确实不错,很方便!不解:一共有8个图片菜单,第1,2,5,6项有什么区别?
发表于 2008-6-19 10:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
居然下不了~
没有权限
好想学一下
发表于 2008-6-19 10:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复:确实不错,很方便!不解:一共有8个图片菜单,第1,2,5,6项有什么区别?
第1项是载"全屏"的,
第2项是载"窗口"的
第3项是"手动选取"的(可以选大小随意)
第4项是和第3项功能一样
第5项用不到
第6项是载"滚动全屏窗口"的
第7/8项用不到,
截好了以后就会进入FSCapture.exe 窗口里点选DRAW就可以编辑了。(“A”是写字的、“箭头”是画标记的,“笔”是随意画线的,“空心方形”是圈套一个方形的圈中的文字会显示。还有“空心实方形”是圈套一个方形但是圈中的文字会不显示的。后面的“圆形”和“实圆形”功能和方形实方形一样用法,在后面一个是上色的。选取一片就会对被选取的文字加上色)。做完后点下面的“OK”就编辑好了。然后点保存。完成!!
发表于 2008-6-19 11:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #4 松鼠 的帖子
再次表示感谢!
