查看: 2360|回复: 6
HP 511不上电
发表于 2012-4-19 15:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
511刚开始不充电换了个管好了,刚弄好不知怎么搞的不亮了,电流跑0.1几电源口灯狂闪,测了下大电感没有短路的,测电压51124,1.8v只有1.0几v,导致1.5v转换不出来,1.25v却正常,把51124换了故障依旧,请师傅只点下
发表于 2012-5-2 10:18:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
我的也是hp511的 我的待机电流是0.01  按开机键一点反应都没有哦。我查到51125时有一脚电压不正常,现没有图纸,都不知怎么办了
发表于 2012-5-2 10:37:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那只能吃而是1.8V那头的条件了,比如生压,输出电路
发表于 2012-5-2 10:44:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1.8V不是待机的时候就有吧
发表于 2012-5-2 10:51:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是 不注意 碰掉什么东西了
发表于 2012-5-2 11:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是查查!!!!!!!
发表于 2012-5-2 11:09:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接加个1.8V看看电流正常不..
