查看: 24866|回复: 31
求助:电脑雷击,开不了机
发表于 2012-4-19 15:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
  前几天来了个客户搬了台电脑和雷PK了.开不开机.我拆开.试机正如客户述说的一样.后来把客户支走了.下手
  先简单的看了下,没有异常,待机一会我闻见了糊味,赶快关了,摸下网卡烫的不行.不说2话,去掉。开机正常了.装了个独立的网卡.用一会光掉线.后来百思不解,想问下着是什么东西.上网查了下是1000兆网络过滤器.它的作用是干什么类.问问大家。是不是和网卡一起工作的.是不是它引起的.我不知道也不干试。
补充内容 (2012-4-21 13:40):
顾客被16楼说服了...维修完毕!谢谢参与!16楼主有奖,
发表于 2012-4-19 16:12:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
等解···················
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-19 16:15:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
板载的跟独立的无关
同意楼主: 3.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 13:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-21 13:37
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 22:35
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 21:10
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-19 20:55
哦  发表于 2012-4-19 16:26
发表于 2012-4-19 16:34:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不是这的问题,它是隔离线圈
发表于 2012-4-19 16:35:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
摸摸桥烫不烫,自动关机不,
受到警告 6#
发表于 2012-4-19 16:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
期待答案................
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 7#
发表于 2012-4-19 16:47:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
等待中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-19 17:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把网桥换掉试试,不行就去检查NQ
发表于 2012-4-19 17:31:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估独立网卡跟主板计没关系的
发表于 2012-4-19 18:26:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会通过网卡把桥打得半死吧
发表于 2012-4-19 18:43:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是南桥挂了,换个桥把
南桥挂了.应该是不开机的吧  发表于 2012-4-21 13:27
发表于 2012-4-19 18:55:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看IO吧  被雷击的电脑不好修
发表于 2012-4-19 19:33:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥看看、、
发表于 2012-4-19 19:39:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个叫网桥,一般不会坏的.
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 21:40
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-19 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 20:07
发表于 2012-4-19 21:02:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-4-19 21:08:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修了一台也是雷击的,拆掉网卡芯片后安装独立网卡死机,可能是南桥相关电路有问题了,没有办法安装USB网卡正常使用。
同意楼主: 2.0
好办法..知道了谢谢楼主  发表于 2012-4-21 13:29
同意楼主: 2
好方法  发表于 2012-4-19 21:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chenzhengxing + 5 很给力!
发表于 2012-4-19 21:18:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这雷的电太猛不知是不是桥给挂了。
发表于 2012-4-19 22:33:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
南桥挂了{:soso_e100:}
发表于 2012-4-19 22:45:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
打一下SB对地值,看是否桥坏
发表于 2012-4-19 22:47:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查南桥吧!估计是南桥的故障
