查看: 11155|回复: 10
主板上哪些芯片是5v供电的?(已解决)
发表于 2012-4-19 15:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号:sy-i5gc3-g
一开始的症状是pci14无3.3v。发现网卡很烫取下之后,诊断卡的灯闪烁测3.3v已经出来了,量供电,发现内存供电偏低1.4v然后测供电场管正常。替换过,然后找到rt9214内存供电芯片,发现1。5脚只有3v左右,看脚位定义图它是有atx 红5v直接过来的。电压应该是5v才对。测红5v也只有3v左右,我不知道这个板子上还有哪些地方是要有5v的,是不是被某个芯片拉低了。。。
发表于 2012-4-19 16:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
9214最低工作电压是5V,5V变成3V,是不是你的ATX电源有问题?
没问题,,,,,  详情 回复 发表于 2012-4-19 16:52
发表于 2012-4-19 16:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-4-19 16:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题找到了。。。。。解决了。。是南桥旁边的mos管。坏了、、、哇靠
发表于 2012-4-19 16:58:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是呀,再换一个电源试试呀
发表于 2012-4-19 17:38:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也能找到,太厉害了!
发表于 2012-4-19 19:08:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有解决了问题就好啊
发表于 2012-4-19 20:32:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
酱油拌饭 发表于 2012-4-19 16:52
没问题,,,,,
上个图看看呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对啊,上图最实际  发表于 2012-4-20 01:56
发表于 2012-4-19 21:37:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵
发表于 2012-4-19 22:00:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
要细心观察
发表于 2012-4-19 22:28:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,不错,这个要细心的查,如果是我,或许会把9214换了再说,呵呵!学习了!
