查看: 3021|回复: 19
845主板反复重启。求解?
发表于 2012-4-19 11:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
朋友告诉我说。插内存插冒烟了。我目测了一遍 。没发现明显烧过的痕迹。换条内存通电。能亮机。跑马从C1---  7F   反复重启。屏也亮。我是个新手。望各位前辈指点指点。。。。
发表于 2012-4-19 12:12:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
检查下内存供电是否稳定。感觉像是桥出问题的可能性比较大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 13:48
发表于 2012-4-19 12:40:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不懂  希望高手来
发表于 2012-4-19 12:41:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测一下对地阻值
发表于 2012-4-19 12:46:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你看一下USB接口是否短路,我前一段时间我有一块主板是和你一样的情况。就是USB有一针接地了,导致点亮后重启
发表于 2012-4-19 12:46:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
还是先试一试吧
发表于 2012-4-19 13:07:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换个IO试试
发表于 2012-4-19 14:22:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑C1档内存 好好查查内存周围电路 你朋友说插内存插冒烟很可能短路了哦 搞不好北桥挂了
发表于 2012-4-19 14:22:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你查一内存这条线 就是和内存有关联的, 实在不行 看看是不是桥出问题了???
发表于 2012-4-19 14:45:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢大家。我查查看。
发表于 2012-4-19 14:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板有断线了,好好检查有没有烧线路~1
发表于 2012-4-19 14:51:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
usb没问题。
发表于 2012-4-19 15:34:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
检查内存对地阻值、各项条件
发表于 2012-4-19 17:38:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
fm南桥晶振换下。还有真邪电容
发表于 2012-4-19 18:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
某一个原件短路导致的
发表于 2012-4-19 18:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下内存供电.不行就北桥,BIOS刷下也
发表于 2012-4-19 19:08:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查下内存供电吧,直接换掉内存供电管,还有内存1.3正常不,不行就打下内存AD线看有没不对的
发表于 2012-4-19 22:56:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
桥的可能性大啊!
发表于 2012-4-20 16:19:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个I/O。。。。。加焊NB试下
发表于 2012-4-25 13:38:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
chenweiwang 发表于 2012-4-19 14:45
谢谢大家。我查查看。
你看看是不是哪里短路引起的
