查看: 2584|回复: 8
SL400进水后不能保存时间
发表于 2012-4-19 10:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
SL400,EC附件进水,清洗干净后能开机,进系统正常,但不能保存时间,每次都要按F1,测了电池没电了,就换了个电池,可还是不能保存,排除电池问题了,发现只要不拔电源,就能保存时间,感觉应该不是南桥问题,求解
发表于 2012-4-19 11:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看下COMS电路吧
发表于 2012-4-19 11:21:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查RTC电路.
发表于 2012-4-19 11:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修RTC电路或南桥
发表于 2012-4-19 20:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看 进水的   部位 或是 RTC电路问题
发表于 2012-4-19 21:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS电路,应该好修的。
发表于 2012-4-21 11:49:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有二极管坏了
发表于 2012-4-21 11:59:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把南桥拔下来重做一下
发表于 2012-4-21 12:39:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
顶楼主。。。。。。。。。。。
