查看: 7264|回复: 7
金河田ATX-355WB&P4电源修理
发表于 2012-4-18 19:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
    量5VSB 没有输出,量300V输出正常,测辅助电源管和附近相关的2极管,电阻都在正常值范围,量辅助电源管各脚电压,中间150V,另一脚2V左右,说明没工作,在检查输出紫线输出端有一电容鼓包,换之还是无输出,最后查输出2极管D12短路,换后5VSB 正常。
此辅助电源管 上标 06N2FF9   7250   在ICMAINER  上查是一200V  的N沟道MOS管。   工作正常后量 辅助电源管 各脚电压,只有中间有变化的电压,其他脚都量不出来电压来。
发表于 2012-4-19 23:57:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最好上个图,仔细看一下。
发表于 2012-4-21 20:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了,是成就!
发表于 2012-4-22 11:11:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
金河田的电源用的也比较广,楼主是否上个图,给我们学习学习。
发表于 2012-4-23 16:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4楼说的有理
发表于 2012-4-23 19:02:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主 厉害啊!学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-26 13:12:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上个图大家好理解些
发表于 2012-4-29 11:01:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
金河田好象难找得到图吧.除非跑电路把它画出来.
