查看: 4288|回复: 12
见鬼的6531s独显,装驱动花屏!ATi显卡已经换了两个。显存也换了。
发表于 2012-4-18 18:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
HP6531s,英特尔 ATi独显。客户机子本来是进系统就黑屏,外接有显。安全模式下删除驱动能进到系统,装上驱动就又没。别说驱动问题,我直接换了硬盘另一个系统一个样!
看散热器风口都不通风,直接准备干显卡,无果。拿到全新显卡后换上,连系统也进不了!不装驱动能是。就是进到欢迎使用那就完了重启,或者电流掉到0.7左右黑屏!
刚好有料板一样的显存,两个两个换,都一样。我晕了。//
还有其它原因吗?请高手指点。。。
补充内容 (2012-4-20 15:49):
搞完此机,真的很累!
无奈发来另一9.5成新主板,由于手上已经另一台华硕A8Jr换显卡还是只听见LOGO声不见有显,实在有些累!急急换上主板,又见鬼了。。。进系统又黑屏!刚好手上有一HP6535s修好,拆下屏试机,排除
补充内容 (2012-4-20 15:52):
了显示器问题。这下真的不明白了!不可能是CPU问题吧?再次换上我的硬盘的系统,见证了奇迹的出现,不黑屏!难道是系统问题!立马重装了系统,正常了!实在没心情再测试另一进系统花屏的旧板,总算能收回成本!
发表于 2012-4-18 18:14:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该还是显卡的问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-18 18:16
发表于 2012-4-18 18:22:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机子没怎么修到过,  很期待结果
发表于 2012-4-18 18:32:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有示波器做好打下显卡供电的波波。没有的话 就把显卡供电那一块的能换的尽量都换掉试试。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 22:07
发表于 2012-4-18 18:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器最很头痛,楼主修好了就分享下
发表于 2012-4-18 19:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
装WIN7试一下,感觉ATI显卡不太会坏的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-2 21:39
反对楼主: 5
现在的A卡被AMD收购后。也变得很(辣鸡)了.......  发表于 2012-4-19 11:05
发表于 2012-4-18 22:05:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷BIOS看看。
发表于 2012-4-20 15:55:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原先只是黑屏,换了显卡后才变成进系统花屏,再换四个显存!当然,共同的特点就是,不装系统没问题!用的是客户的硬盘系统!
晕啊,,,,,,手上还有T60触发掉电,有时又能开机进系统几个小时。真是心情好过外面大雨!
发表于 2012-4-20 16:34:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是显卡问题吧
发表于 2012-4-20 17:06:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
 LZ 运气不错啊,,,
发表于 2012-5-2 21:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
ATI的芯片也越来越坑爹了。   淘宝上的假芯片也多。
发表于 2012-5-3 12:59:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ........这就是维修的人生。。。。。。。那个资深的大大。。。。。没有经历过。。。。这样的过程。。。。。
发表于 2012-5-3 13:03:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是显卡问题  先查查 显卡电压温不稳定
