楼主: war
显示器花屏
发表于 2012-4-18 20:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先用通用板点屏,屏线也换掉,看看是不是这样,是这样的话,那就是屏有问题了,我原来有一台是这样,是屏线中间折了,还了屏线好了
发表于 2012-4-18 21:28:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种是屏线问题,一般都是红色或者绿色的线条!
发表于 2012-4-18 22:07:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换个屏线试一试,不行就是屏的问题。
发表于 2012-4-18 22:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先看看屏线。
发表于 2012-4-19 09:20:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
一般都是屏线 用酒精擦一下 不行就换屏线  还是不好就是屏的问题了   屏也是可以修的   这种问题先量一下屏接口各针的对地阻值 除了接地 和供电脚外其他阻值应该一样 如果一样就换屏接口  如果不一样那就是主控IC坏了换之  这一套下来基本上就能好的
发表于 2012-4-19 10:42:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我感觉屏线的问题大些 。
发表于 2012-4-19 11:00:45 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我觉得应该是屏线问题,点屏看看吧!
发表于 2012-4-19 14:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢各位大神指教
发表于 2012-4-19 14:29:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线问题,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-4-19 14:36:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏线啊   吧接口处做一下清洁试试     或者用通用驱动板点屏       还不行换屏吧
发表于 2012-4-19 14:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏线问题~!换一下省心`1
发表于 2012-4-19 14:58:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
点屏试一试 确定问题
发表于 2012-4-19 15:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线的肯能性大点 碰到这种问题换屏线都过
发表于 2012-4-19 16:04:19 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
排线问题 用橡皮插下排线!
发表于 2012-4-19 16:05:56 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
有些像这种是驱动板上的一个小电容换了就行了!
发表于 2012-4-19 16:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个屏好屏线都会影响,应该自己排除
发表于 2012-4-19 17:25:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
q 我修好多这样的啦,   这样的屏线坏得多,屏其次。显卡较少
发表于 2012-4-19 18:44:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换屏接口,肯定OK,笔记吧本的话换屏线
发表于 2012-4-19 18:58:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
手上有4片这样的屏  是联想WL193 NW       屏的问题一直放那还没有解决  想买几个大芯片换换   哎 200块一套收的
发表于 2012-4-19 19:52:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是屏坏就是屏线坏. 屏板上的数据也有可能坏.
