查看: 4299|回复: 27
请 是兄妹们 判断一下是屏问题还是驱动板问题
发表于 2012-4-18 17:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
请 是兄妹们 判断一下是屏问题还是驱动板问题,正常的桌面背景是   症状 是 左右跳白线 和左右部分区域显示重叠 ,抖
发表于 2012-4-18 17:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
显示器 型号是明基 922hdl ,之前被摔过,
发表于 2012-4-18 17:24:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用通用驱动板点一下看看呀
发表于 2012-4-18 17:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个驱动板 刷个程序 应该能判断出来的
你说呢
发表于 2012-4-18 17:38:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排线是不是松了?原来遇见过一个类似的,是排线问题……
发表于 2012-4-18 18:22:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
摔过的话感觉应该是屏的问题大点,有虚的地方
发表于 2012-4-18 18:24:31 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
屏坏了 感觉像屏侧面的边线被摔着了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 23:22
发表于 2012-4-18 19:20:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏出问题的可能性大,先拿通用板点一下,这种情况也不好修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 22:03
发表于 2012-4-18 21:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新手 ,手头没有点屏的工具 ,要怎么测试出问题呢, 摔过以后 自己测试有一个星期也没有问题, 客户刚拿回去用 ,就说有问题, 我问他有没有碰到显示器, 他说没碰 。接主机就这个问题,  怀疑是不是驱动板出问题了,  还有开机LOGO 也闪,
发表于 2012-4-18 21:27:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只能代换试了,从图像上来看像是一条条坏的色带
发表于 2012-4-18 22:12:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我看像屏坏了,可以找个屏代换一下试一试。
发表于 2012-4-19 10:30:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用替换法快捷
发表于 2012-4-19 11:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我是新手 ,手头没有点屏的工具 ,要怎么测试出问题呢, 摔过以后 自己测试有一个星期也没有问题, 客户刚拿回去用 ,就说有问题, 我问他有没有碰到显示器, 他说没碰 。接主机就这个问题,  怀疑是不是驱动板出问题了,  还有开机LOGO 也闪,
发表于 2012-4-19 11:39:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏线看下,屏问题概率大,去买个通用版吧,也就几十块,以后经常要用到的
发表于 2012-4-19 13:09:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只能排除法了   先点屏啊   这个现象不好说是哪的问题
发表于 2012-4-19 14:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏坏了。没救了
发表于 2012-4-19 14:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个真不好判断,有可能屏,也可能屏线,也可能驱动板
发表于 2012-4-19 15:01:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是屏线松了
发表于 2012-4-19 15:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好像 是屏坏了吧,要是我  就用手按压 屏板上的电路板 ,如果画面有变化的话,那一定是跟屏有关系了。最好就是代换排除法。不知道说的对不对,其实俺也是新手{:soso_e113:}
发表于 2012-4-19 16:26:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用代换法测试啊,没工具那就没办法了。我估计是屏接口问题
