查看: 4488|回复: 51
屏显示一多半,求解
发表于 2012-4-18 14:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏显示的系统桌面是全的 ,屏和屏线都换过,确定板子上的问题,外切是正常的,接屏开机能听到LOGO的声音 没有画面,也没有屏供电3.3V 等进到桌面的时候就会显示桌面。只是屏有一小半是黑的。有高手遇到过这种问题吗?
发表于 2012-4-18 14:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有高手帮忙分析下呢,在线等
发表于 2012-4-18 14:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上次的ASUS的还是6画面呢
发表于 2012-4-18 14:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原来在三星显示器上遇到过~1,MCU的问题~!估计程序需要刷新下~!
发表于 2012-4-18 14:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-4-18 14:48:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
分辨率跳线有问题 不然就是EDID没读到 默认成普屏了
发表于 2012-4-18 14:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原来是正常的,只是从+3VRUN这飞了个高压条开启,就变这样了
原来问题应该是屏的分辨率没有有设对,导致没有屏开启信号的  发表于 2012-4-18 16:22
发表于 2012-4-18 15:05:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有屏供电先飞跟线上去啊
这个都不是根本问题  详情 回复 发表于 2012-4-18 16:22
发表于 2012-4-18 16:20:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
外接看一下正常不?
发表于 2012-4-18 16:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
a769497139 发表于 2012-4-18 15:05
没有屏供电先飞跟线上去啊
飞了 也没图像,必须是进桌面后才有 外切是正常的。
发表于 2012-4-18 16:22:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有屏供电先飞跟线上去啊
这个都不是根本问题
发表于 2012-4-18 16:32:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
会不会是显卡问题
发表于 2012-4-18 16:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
tdjackhu 发表于 2012-4-18 16:32
会不会是显卡问题
集显的,  外切是正常的
发表于 2012-4-18 17:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢学江 发表于 2012-4-18 16:22
这个都不是根本问题
不是原来分辨率没设对  原来什么都正常就是暗屏,灯管不亮 主板上的开启信号没发出来
发表于 2012-4-18 17:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷下程序看看呢 也许刷个程序比较好呢
发表于 2012-4-18 17:37:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
重装系统试一下?
发表于 2012-4-18 17:44:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小张维修店 发表于 2012-4-18 17:37
重装系统试一下?
和系统有关系吗? 不装硬盘接内屏不亮 外接正常 ,装上硬盘内屏到桌面才亮机
发表于 2012-4-18 19:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是屏的码片问题
发表于 2012-4-18 21:01:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我觉得楼主可以换几张高分屏试试!
发表于 2012-4-19 08:44:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好还是刷一下码片吧
