查看: 1994|回复: 7
麻烦大了.电源的14V -12V 6.3V正常.50V成了61V.......
发表于 2008-6-18 17:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
麻烦大了.电源的14V  -12V   6.3V正常.50V成了61V   80V成了95V   B+电源不工作.
发表于 2008-6-18 18:35:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
都95V了.正常的不是79-82V吗?还有50-55V的也变成了61V.头大
发表于 2008-6-18 23:30:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
返回行脉冲信号或负载正常工作后会恢复正常的.
发表于 2008-6-19 17:31:59 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个很正常,,显示器工作正常吧?工作正常完全不要去管它。。没事
发表于 2008-6-19 20:03:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个应该是后面负载没有工作,所以电压有所升高,好好查下二次电源和行电路!
发表于 2008-6-20 13:13:39 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是二次电源没有工作.  这个是AOC776.型号是p772xmtds4nc
可是二次电源哪里没有60V的电压.也看不明白他的电路图.哪个有图纸给下
[ 本帖最后由 嘉仪 于 2008-6-20 18:37 编辑 ]
发表于 2008-6-20 16:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
B+没有工作..行管也不工作.
发表于 2008-6-21 12:14:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那是你的行驱动信号没有到达,行管的B极吧
