查看: 7393|回复: 6
显卡温度过高是什么原因?
发表于 2012-4-18 13:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡温度测试是85度,怎么办?
发表于 2012-4-18 13:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查找原因,是风扇还是导管。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 14:22
发表于 2012-6-28 15:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最近老遇到温度高的,加铜片改长转都用了,还是温度高,只用散热导管和显卡了,不知如何判断导管是不是坏了
发表于 2012-6-28 15:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡铜管接触不良,硅胶太少。
发表于 2012-6-29 00:45:34 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
85 正常 狀態 !
发表于 2012-7-1 20:54:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡的散热系统有问题
发表于 2012-7-1 20:55:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换一个散热风扇,多加点硅胶
