查看: 3603|回复: 2
电源适配器上的电流,5a的能代换4a吗?
发表于 2012-4-18 10:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大家都知道电源适配器上有电流 有的是4a  有的是5A的   那么5a的能代换4a的吗  他那个电流是根据用电器来决定的 还是输出就是恒定的
发表于 2012-4-18 10:59:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5A能代换4A的,这个是最大值。大的可以换小的,反过来不行。
发表于 2012-4-18 18:03:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
只能大的换小的,要不就板子坏了,容易烧元器件
