查看: 1590|回复: 4
IBM R50 集成的没CPU供电,,该往那个方向查
发表于 2012-4-18 00:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
U19 CPU供电芯片,,量了以下脚下,,2-8脚VID无电压,
1脚PSI,,0。75V,
9脚VREF 1。35V,
10脚0。75V,
14脚  PWRGD 0。15V
15脚,-CLKEN到3。3V
16脚,TPWRGD 0V
17脚 ,DPWRGD  0。15V
18脚,VCORE_ON 3。3V
19脚, SS   1。15V
22脚,VCC 3,3 V
还要查那些地方呢,,不知道怎样下手了
求解
发表于 2012-4-18 00:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充,,各个电感没有短路,,3。3V  5V 1。8V  2。5V  1。2V都出来了,,就是没有CPU 供电,,该怎样查
发表于 2012-4-18 12:46:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没有人帮一下,,提醒下呢
发表于 2012-4-18 13:06:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛有很多相关的帖子可以供参考,R50集成可以参照T4系列的,自己找找。
发表于 2012-4-18 13:16:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查芯片的PDF啊
