查看: 4378|回复: 7
DELL N4030 EC代换求解
发表于 2012-4-17 21:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修一台DELL N4030不加电TPS51125的开启信号出不来,它是EC出来的,强制加开启信号能出3V和5V,现在EC的条件都满足就是不出开启信号,EC的程序也写过了,想换一个试试型号是NPCE781BA0D,目前只有NPCE781EA0D换上后还是不加电,不知道能不能代用,有没有人试过?
再帮我看看这个EC要满足什么条件才出S5_ENABLE,我先上图
后极不能短路  发表于 2012-4-17 23:01
发表于 2012-4-18 19:45:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
难道没有见过现在的新机器EC旁边都挂着一个小ROM芯片吗?和普通的场管一样,我是刷的它,肯定不是直接刷的EC呀!
发表于 2012-4-18 09:07:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你用的什么编程器能写ec程序,能刷144pin的挺贵的。还有即使你有这种利器也不建议你在没判断和定位故障前编程。因为对ec编程不正确会使ec各pin定义发生变化,人为使故障扩大化,更不利于判断和定位故障区域。
同意楼主: 5.0
难道没有见过现在的新机器EC旁边都挂着一个小ROM芯片吗?和普通的场管一样,我是刷的它,肯定不是直接刷的EC呀!  详情 回复 发表于 2012-4-18 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:16
发表于 2012-4-18 08:45:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我从网上找了个N4030独立的EC程序用编程器写上的
发表于 2012-4-18 07:28:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
请问一下Ec的程序你是怎么刷写的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-18 00:01:21 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
像现在的EC 时钟有的都是没晶振的。像联相想B460I3机都是不装晶振的。所以遇到了也别其怪
发表于 2012-4-17 22:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
所有的数字芯片的工作条件都是供电时钟复位
但是加了软件以后就复杂了
有些板子是要按开关才开的S5 信
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 23:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-17 21:32:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有这个EC的时钟是怎么工作的呀,有人研究过吗?
