查看: 2008|回复: 2
美格770PF彩显上部压缩
发表于 2008-6-18 16:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
没拆后壳时上部压缩,倒放时通电上部压缩打开。在板子上找到TDA7812和外围电路没有开焊的。后发现开机一会后压缩,找到主板号编为C225电容更换后开机正常,可能是容量下降滤波不好。
[ 本帖最后由 长风 于 2008-6-18 23:42 编辑 ]
发表于 2008-6-19 13:29:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #1 宇辰 的帖子
是场输出电容坏了吧!这是美格的通病!
发表于 2008-12-10 08:51:32 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
是场输出电容坏了吧!这是美格的通病!
是场输出电容坏了吧!这是美格的通病!
