查看: 3217|回复: 10
联想杨天6800,开机5秒自动断电!
发表于 2012-4-17 20:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如题,开机五秒中,屏幕刚显示出LENOVO  然后就自动断电了,在开的这5秒中,CPU风扇狂转,声音很大,希望大家帮我分析一下什么问题呀,是什么地方短路了吗?
发表于 2012-4-17 20:18:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
补充一下配置,CPU    925      ,内存   1G/800,   主板945G  ,显卡7600GS。
发表于 2012-4-17 20:51:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是显卡那一块的问题啊
发表于 2012-4-17 20:53:23 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
貌似联想的主机插电要自检,然后断电。等待你开机 。这个故障应该是硬件没通过 。
发表于 2012-4-17 22:45:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS重刷一下试试
发表于 2012-4-17 23:09:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
风扇要是狂转的话可以换cpu 试试
发表于 2012-4-17 23:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一直检测开机针电压,正常的话按照不跑吗来维修,特别IO是ITE系列的就会这样!
发表于 2012-4-18 07:23:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU风扇扣严了吗   奔D的U  散热量要求很大啊
发表于 2012-4-18 08:40:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
清CMOS就好了或者是显卡的问题这毛病我见过
发表于 2012-4-18 15:08:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2012-4-18 15:09:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现在机器能起来了,但是系统做不进去,做一半就蓝屏,从新开机显示系统没有安装完全,再装还是一样的,是怎么回事呀?
