查看: 2629|回复: 17
维修实例 大家分享下
发表于 2012-4-17 20:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
今天去客户家  客户说换网卡  我说看看什么问题,客户说 不插网线就可以开机  插上网线马上断电, 给我的第一感觉  就是网卡芯片短路, 我说我把网卡给你在BIOS设置关闭,插上新的网卡  可以进系统了,可是进系统没2分钟  就关机了  ,   我以为电源功率不足了  跟客户说  电源可能有问题了, 之后就拿回来了, 发现很厚的土,吹干净  拆下风扇了  看见CPU附近的电容全部鼓包, 换掉。 换电源上电 结果 短路保护…… 完了把它的电源拿过来 就可以开机,当时我就郁闷了   拆下网卡芯片后  换上电源后 正常点亮  再以为都正常的时候  在USB针脚处 发现一个八脚芯片  还有一个保险电阻 烧毁,  换上后正常。  这次维修虽然很漫长  但是反映了我观察的不仔细。
发表于 2012-4-17 20:07:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电源没问题 所有状况 全是主板的 机器送回
发表于 2012-4-17 20:10:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障点不少,但都是可以看的见的,楼主观察力不错啊
发表于 2012-4-17 20:14:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
在论坛里长期学习  多少有点进步   这个论坛 是我目前找到最好的
发表于 2012-4-17 20:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
,支持一下,不过我,嘿嘿
发表于 2012-4-17 20:26:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说的不错,其实我们没思路的时候就观察一下主板,估计就有思路了
发表于 2012-4-17 20:27:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2012-4-17 21:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈 拿来的机子第一就是目测
发表于 2012-4-17 21:16:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多总结些经验
发表于 2012-4-17 21:21:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
台式机的、、、、
发表于 2012-4-17 21:31:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习了!谢谢
发表于 2012-4-17 23:05:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,学习了。收获了看、听、闻、摸。
发表于 2012-4-22 13:00:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么他的电源可以,换个电源就不可以了啊?
请教!
发表于 2012-4-23 23:47:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
其实我早总结过了,有时候细心观察比技术更重要,所以修什么东西以前都要好好看清楚,不然就会出力不出活了。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-24 09:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯,看来维修主板细心观察是少不了的
发表于 2012-4-24 09:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在工厂里修板子,第一步就是看外观。
发表于 2012-4-26 14:43:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
维手机相机的咱过学习。现在学习修电脑
发表于 2012-4-26 18:16:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
观察很致命啊。
