查看: 5009|回复: 36
今天看见层叠的电容换法,画个图,大家看看
发表于 2012-4-17 18:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
印象中新电容压在坏电容的上面,新电容的2只脚焊到坏电容下面,具体忘记了,画个图,大家看看,想知道具体是怎么做的,为什么要这样做,是节约时间吗,另外那个坏电容有没有在工作,如果说它真的脱离了主板,应该取下来多好呀,真想不明白了
这样做有意义么,还很费劲的焊上不如拆下换一个。。。。。多此一举  发表于 2012-4-18 10:29
发表于 2012-4-17 19:40:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种做感觉只有一种可能就是没有大的电容了,2个并起来用了,,,,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 19:45
发表于 2012-4-17 19:45:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有意义吗   ???????????
发表于 2012-4-17 19:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板电容一般拒绝这种焊法。会引入寄生电感的。
发表于 2012-4-17 19:48:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个还真没有见过,见过的说说是什么原因!!!
发表于 2012-4-17 20:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
物理上,电感是会阻止电流改变的,引入寄生电感就会降低电容的工作能力,影响电容的性能。  发表于 2012-4-17 20:34
发表于 2012-4-17 20:35:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
个人认为    这个是电容并联  比如25V2000微法  可以用25V1000微法 2只并联
        另外电容坏了如果不是击穿  也可以这么连接
        至于管理员大哥说的寄生电感问题 我不太懂哦  请指教
发表于 2012-4-17 20:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万一下面的再次电容击穿就短路了,会破坏电路的。
发表于 2012-4-17 20:59:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较常见...
发表于 2012-4-17 21:26:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有必要这样做啊,用小点的也没事啊!
发表于 2012-4-17 22:05:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
从来没遇到过这么换的!!!!! 反正我是不会这么换!!!!!
发表于 2012-4-17 22:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个要电路要求不严格可以这样接!
发表于 2012-4-17 22:21:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是为了省时间吧,不用把旧的弄下来。而且还想旧的电容也能发挥一点容量。但事实这样做是不好的,起码不规范
发表于 2012-4-17 22:45:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我常这样,主要是怀疑原来电容容量不足,并上一个,发现修好了,就懒得拆下来了。
发表于 2012-4-17 22:51:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这样不好吧。就算不考虑张先生说的寄生电感问题,你能保证一段时间后那个坏电容不对电路产生不良影响吗?
发表于 2012-4-17 23:01:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样不好吧,又不规范,时间长了也会出现问题的
发表于 2012-4-17 23:13:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是瞎扯淡  下面的电容本身就漏电或短路  你并一个起什么作用。就算没短路也是用不长的。老老实实维修的好。
发表于 2012-4-17 23:32:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有必要这样吗,我是不会这样做,毫无意义
发表于 2012-4-17 23:58:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等下那个坏掉的电容已短路,那这样换岂不是悲剧
发表于 2012-4-17 23:59:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有什么意义?
