查看: 5410|回复: 17
华硕F8V CMOS电池拔掉能开机 装电池不触发!
发表于 2012-4-17 17:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好像是老毛病了  因为拔掉CMOS能触发 所以跳过简单的电压思路!RTC 电压有 LID 高电平  现在唯一的可能是不是只有RTC电路上的2个延时电容? 那个电容要等值代换?拆机行不?
发表于 2012-4-17 18:06:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天刚修个同样的问题,换南桥修复。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 12:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 20:28
不是一样的机器吧!  详情 回复 发表于 2012-4-17 18:10
发表于 2012-4-17 18:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-4-17 18:11:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果是换电容    就拆料板上面晶振电容一般都是可以通用的
你确定?好像值不等啊!  详情 回复 发表于 2012-4-17 18:26
发表于 2012-4-17 18:16:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换哪里的电容呀???我碰到神舟的机子插电子不跑数拔下又可以,,,搞不了,,,,,,南桥都换了,GBM的,,没思路呀
发表于 2012-4-17 18:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你确定?好像值不等啊!延时电容很少坏把!
确实 很少见到坏的 不过你这问题应该是南桥  详情 回复 发表于 2012-4-18 17:57
发表于 2012-4-17 18:29:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
COMS电路,查啊,那么急要干桥啦?
发表于 2012-4-17 19:10:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
查RTC电路。。
发表于 2012-4-17 20:17:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是不是装上电池后就短路啊  你检查下啊
兄弟你真可爱 CMOS电池装上 你去量 二极管档当然会叫拉!  详情 回复 发表于 2012-4-18 11:12
发表于 2012-4-18 08:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥问题居多
发表于 2012-4-18 10:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
提醒你一下: 别说做桥,先刷下BIOS.
发表于 2012-4-18 11:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
meihao369 发表于 2012-4-17 20:17
是不是装上电池后就短路啊  你检查下啊
发表于 2012-4-18 17:57:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-4-18 19:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CMOS电路重点查下,没问题就干南桥咯
发表于 2012-4-18 19:23:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风泪眼 发表于 2012-4-17 18:10
不是一样的机器吧!
类似不太明白。
发表于 2012-4-18 22:04:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是COMOS充电的线路有问题,线路中的管子有坏的应该。造成另外线路上电流太小,驱动不了后面的电路。有图发出来看看比较好分析一点。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 22:10
发表于 2012-4-18 22:10:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该还是南桥的问题  建议换个试试
发表于 2012-4-21 22:18:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
大哥 你3V正极跟接地短路 还正常啊?
