查看: 2338|回复: 16
磐正主板AP55+ GTR反复重启
发表于 2012-4-17 15:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按下开机键隔两三秒就反复重启,诊断卡不跑码,去掉所有外设后故障依旧,去CPU供电后故障依旧,换电源后故障依旧,(刷BIOS后故障依旧)怀疑复位按键有问题,断开W83627复位脚与复位按钮的连接故障依旧,既然能触发,说明触发电路应该没问题,反复重启的话估计还是主板上某个东西在连续搞触发,但是查不出来是哪个,求大家指教!
发表于 2012-4-17 15:59:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看是不是桥的问题。单桥桥的问题比较的多。
发表于 2012-4-17 19:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IO给桥信号了,桥也输出了,开机流程应该没问题,这单桥如何判断好坏?要测量哪些数值?
发表于 2012-4-17 20:57:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除按键问题,然后排除其他的。
发表于 2012-4-17 22:40:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应是其中一组供电问题
发表于 2012-4-18 09:37:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是电压的问题?
发表于 2012-4-18 15:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-4-18 16:30:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是不是按键短路了
发表于 2012-4-18 18:03:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一块GIGA/H61主板也是这样问题,希望高手解答。
发表于 2012-4-19 11:25:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
                       学习  学习
发表于 2012-4-19 11:31:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也来学习学习
发表于 2012-4-20 16:48:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接硬来短接电源的线看看会不会掉啊 !!      如果也掉肯定是点压的问题
发表于 2012-4-21 14:27:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个io试试
发表于 2012-7-24 21:17:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
请高手指教
发表于 2013-2-13 18:02:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
{:soso_e145:}
发表于 2013-2-16 21:25:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是mos管击穿啊
发表于 2013-2-19 23:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也有一块GIGA主板  是这样问题,希望解答。
