查看: 1905|回复: 10
DV3000怪毛病
发表于 2012-4-17 15:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
正常进系统触摸板不好用,重启之后就好了,再重启又不好了。而且装系统装不了,进PE蓝屏。。直接装报错报引导错
发表于 2012-4-18 09:37:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
桥做过了换新的还是一样,什么内存,硬盘,都换过
但是系统不了
发表于 2012-4-17 20:43:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把桥做一下,最好是从新植株。
发表于 2012-4-17 19:54:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
触摸板有个开关看了没?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-17 19:49:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS  估计会好
发表于 2012-4-17 19:41:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS试试了
发表于 2012-4-17 17:00:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是桥的问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-17 16:57:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是AMD还英特尔
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-17 16:45:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换内存、硬盘、系统试试。接着就怀疑触控板对应的电路(如IO等)。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-17 15:36:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
AMD的还是英特尔的?AMD的做集成桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-15 12:21:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个bios试试看,
