查看: 6087|回复: 17
这是CPU的供电芯片,请问哪个脚是CPU复位脚
发表于 2012-4-17 14:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
CPU 的RST在北桥到CPU座,不在CPU产生的电压IC上  发表于 2012-4-17 16:24
发表于 2012-4-17 14:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好像是46脚
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
胡说  发表于 2012-4-18 12:52
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-17 16:54
反对楼主: 5
错,,,,  发表于 2012-4-17 16:23
发表于 2012-4-17 15:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2012-4-17 15:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPURST用假负载
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
....  发表于 2012-4-17 15:51
发表于 2012-4-17 16:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个芯片没有复位脚的。
发表于 2012-4-17 16:07:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有人知道的话说一下,学习一下
发表于 2012-4-17 16:24:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
VCORE RST是由北桥复位的,你怎么查啊?必要假负载啊,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 16:55
发表于 2012-4-17 16:26:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
同意五楼的说话,复位应该是低电平有效,这个图上面低电平有效的就那么几个,根本没有复位信号。
发表于 2012-4-17 16:31:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
。。芯片是测量不到 CPU的复位的
发表于 2012-4-17 16:46:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
段林希 发表于 2012-4-17 15:00
46脚的意思是停止CPU前端总线时钟的引脚,这是个低电平有效的引脚,低电平时候CPU进入C3DPSLP状态
同意此说法,
发表于 2012-4-17 17:09:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU上假负载,才这样测到,这是CPU供电蕊片,何来的CPU 复位信号,
CPU复位来自于北桥。
发表于 2012-4-17 17:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CPU复位来自于北桥。
enen .CPU复位引脚一般都有上拉电阻的,找到电阻就可以测到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习不需要这样钻牛角尖吧?  发表于 2012-4-18 01:42
CPU复位这种不好找啊,要借助点位图才行  详情 回复 发表于 2012-4-17 19:05
发表于 2012-4-17 18:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有吧,看CPU假负载。看北桥应该有
发表于 2012-4-17 19:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-4-17 19:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看到啊.。。。
发表于 2012-4-17 19:16:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看到啊。。。。
发表于 2012-4-17 19:16:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看到啊。。。。
发表于 2012-4-17 19:29:34 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
学习了啊!!!!!
