查看: 2487|回复: 3
惠普F700 开机掉电重启
发表于 2012-4-17 13:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
            一台惠普的F700 开机刚过了LOGO 就掉电重启,有时候可以开机,开机后就一切正常
             开不了的几率远远大于可以开机的几率
            这个本子AMD的CPU   南北桥显卡一个芯片!3桥合1 吧
             芯片加悍后   还是一样
             这个芯片也不好找....   好觉的好像不是芯片的问题
             哪位高手遇到过呢   给点思路
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
这个桥是很容易坏  发表于 2012-4-17 15:38
同意楼主: 4
一般是桥坏了,且这种桥很贵的  发表于 2012-4-17 14:17
发表于 2012-4-17 14:04:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己顶一下
发表于 2012-4-17 14:10:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉什么地方供电不够   管子性能不良
发表于 2012-4-17 14:20:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这三合一桥出问题机率大些吧。
