查看: 2805|回复: 19
技术不好走的弯路
发表于 2012-4-17 13:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一个老客户拿来一个杂牌一体机,说是开不了机。上电源是没触发。老客户了,修好再说价格。叫客户坐下等会。直接拆机,用的是笔记本的主板和一个电源板。因为不知道这个板子检测点应该的对地阻值,只是简单测下USB的对地,正常。测了下电源板给主板的供电只有一路,不知道电压时多少。直接上电,测电源板给主板的电压在6.X到9.X跳变。主板上三个电感第一个没电压,第二和第三只有0.X也在跳变,并且第二个跳的幅度大。初步认为是短路,翘起第二个电感,电压不跳了,并且电压有1。2V于是断定是第二个电感这路后级短路。至此开始走弯路了。表打到鸣叫,在板子上找和第二个电感有直接连接的地方,找了十几分钟,在IO上叫了。于是二话不说就把那个IO下了,接上电源线,测了下电压,供电12V,第二个1.2V,心里窃喜,认为就是IO短路了。IO是用台机的83627HG-AW。找了半天,没找到一样的,找到一个83627HF-AW。就上了。焊接好了直接上电,晕.....还是和原来一样该跳的还是在跳。因为技术不行,到这里没方向了。就和客户说不要等了,要再看看能不能修好。修好了给他电话,并且说大概要200的费用。客户二话不说,爽快答应了。这个客户走了,又来了两个系统问题的机子,先装好。吃过午饭接着看这个机子,把电源板给主板的供电接口拔了,电源板12V稳定。有瞎测了一些地方,也得不到什么结果。技术不行好郁闷啊 。再来了一只烟,无头绪的想着。突然想用可调电源来试试,于是就在可调电源那里接了两根线,直接把接地焊在电源板给主板那里,开电源,调到12V,另一个线拿在手上点它供电脚,看可调的电流有待机并且没有跳变,就试着触发一下开机开关,哈哈电流上去了,并且看着有跑马。于是接上屏再试,一切正常,画面亮了。到此前面的断定全是错。修电源板就不细说了,只是换了两个电容就好了。这电容没有鼓包,外观看有一个外面的那层漆有脱落。上个图来,是垃圾摄像头拍的。模糊
同意楼主: 4.6
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-18 18:24
同意楼主: 5
有时候真的很麻烦,我也遇到过这种情况  发表于 2012-4-18 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 07:42
同意楼主: 5
我维修的时候也搞过这样类似的,结果不好,给我师傅搞。  发表于 2012-4-17 15:25
同意楼主: 5
上次修了个华硕的就这样,一点电压也没有  发表于 2012-4-17 14:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-4-17 13:44:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
HG 能和HF 代换?
可以代换的,一个是有铅的一个是无铅的,完全可以用的  发表于 2012-4-17 20:09
发表于 2012-4-17 13:45:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果是修台式机的话,一般不触发的话,先换电源再说。
发表于 2012-4-17 14:00:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主很厉害了,值得学习
发表于 2012-4-17 14:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主已经够细心的啦!但维修没个基准还真容易绕弯路,看电流还是比较能直观反映出问题所在的
发表于 2012-4-17 14:11:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
呵呵  总算走出来了,以后多注意
发表于 2012-4-17 14:37:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了
发表于 2012-4-17 15:10:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
哈哈,不错,银子大把的,这弯路也值得,还好没搞坏东西。
发表于 2012-4-17 18:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了一下
发表于 2012-4-17 18:47:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
  这都能发现 、够细心的
发表于 2012-4-17 18:57:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  我一般修机 都是先上电测试。 有问题就会拆掉所有外设,先确定问题出在哪一块。 然后再动手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 01:46
发表于 2012-4-17 19:43:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不触发先检查  ATX电源  完了检查 主板开机电路  这是最基础的 你绕了多大的弯路啊
发表于 2012-4-17 19:54:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有块板,不稳定,有进能进系统,有时不行,有时都开不了机!我看CPU边,一排电容到有两个电容鼓包把那两个给换了,心想行了吧!。。。。可是还是不行,有时显,有时不显!感觉比原来好一点!。。。。。没修好,这个钱也没收到,最后让客户给换了块板(别笑,我的水平菜呀),这块板子给留下了,最后没事,找机会把那一排电容板全换了,呵呵!好的很!板子好用了{:soso_e113:}赚了一块板!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:45
发表于 2012-4-18 01:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有电桥就好了
发表于 2012-4-18 09:21:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容不鼓不漏是不太好测啊。
发表于 2012-4-18 09:40:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样的的情况我也遇见过  只要是维修可能都走过这样的路吧
发表于 2012-4-18 09:45:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跳变是电源负载能力不行吧?
发表于 2012-4-18 14:44:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
上次有个板开机不跑码,目测有两个电容鼓包了,换了就好了
发表于 2012-4-18 15:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修电源,液晶等,电容是最常用的配件了
发表于 2012-4-18 17:12:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主辛苦了
