查看: 2550|回复: 4
求助乐华电视显示器一体板程序
发表于 2012-4-17 11:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
客户送来一台杂牌清华同方电视显示器,开机没有反应,指示灯正常,打开机子,量12V,5V都正常,检查高压板12V正常,没有ON/OFF电压,怀疑解码板程序坏了,求助程序,用的储存块是25L4005AMC。
发表于 2012-4-17 11:56:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是一台清华紫光19寸宽屏的。
发表于 2012-4-17 12:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主用的是乐华什么型号的电视板  我帮你找找看啊 这个要在线烧录的吧
发表于 2012-4-17 14:52:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
改装机不开机,首先要考虑按键。按键没问题,没有ON/OFF,要看屏线上去屏的5V到了没有,屏有5V就不是MCU的 问题
发表于 2012-4-17 21:47:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢大家的帮忙,我换了个电视显示器原装板修好了,客户今天取走了,80元买的。
