查看: 2868|回复: 16
联想U150进水故障
发表于 2012-4-17 09:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
进水上网本U150能触发,开机后电流直接到0.6不动。测试北桥无供电,电感L23由PQ25和PQ26上下管供给,PQ26 PQ26的G极控制极无电压,G极是靠PU7的第8,12脚控制,测试PU7的BST有5V,15脚的MINON无电压,MINON是I/O(ITEIT8502E)发出,测试8502E的96无此信号出来,这样是不是可以判断I/O坏了?请高手 指点,万谢![img][/img]
发表于 2012-4-17 09:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
I/O坏也是有判断条件的!接脚定义查询
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-17 09:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-17 09:29
发表于 2012-4-17 09:20:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这都触发了和IO还有关系吗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-17 10:07
发表于 2012-4-17 09:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
确定没发出,就查一下8502的工作条件
发表于 2012-4-17 10:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量下那个脚对地是否有短路,没有短路可以飞个VL试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 11:30
发表于 2012-4-17 11:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线查下SUS 系列 电压正常吗
发表于 2012-4-17 11:49:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在找出I/O VCC+3对地短路了,不过在图纸上遍及+3的地方太多,真找不出来是哪个地方短路了,烧机一下的话C270对地阻值又不短路了,又变了20多殴了,看来是某个电容失容 了,但+3的地方太多了,拆了好几个地方跟+3有关的都是短路,拆了还是短,真找不到哪个地方有问题了
发表于 2012-4-17 23:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V短路,是3VPCU还是3V_S5短了,不过3V短了也没办法了,最好是有点位图一个个断吧,烧机最后使用吧。
发表于 2012-4-18 08:06:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不是3VPCU短,是3V-S5短了,哎,又不是全短,是微短,有2殴的阻值,关键是我一烧机的话它的3V的对地阻值还会变大,变成14殴了,没地方发热,放那一段时间又变成2殴了,遍及的地方又太多,我想我要放弃了
发表于 2012-4-19 17:54:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
傲冰 发表于 2012-4-18 08:06
不是3VPCU短,是3V-S5短了,哎,又不是全短,是微短,有2殴的阻值,关键是我一烧机的话它的3V的对地阻值 ...
3V—S5的话,查下EC给ICH的S5—ON产生15V升压电路这一块,然后再看下3VPCU转3V—S5的MOS管S5电压是给ICH的,不得的话就干南桥了。
发表于 2012-12-26 21:07:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水的电脑修起来话费的时间通常都很多
发表于 2012-12-29 21:25:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我这边一台,进水,有多处腐蚀,清理干净,烘干后,可以开机显示,一阵高兴,叫小弟装机,装好后,不开机了,待机都没有了,拆下后发现VIN的一个电容短 了,拆下后,待机出来了0.06,一按开机键电流就到0.12不动,现在也不知道什么问题,在查中。。。
发表于 2012-12-30 16:19:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的电脑修起来话费的时间通常都很多
发表于 2012-12-31 10:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的电脑好难修啊,说明我一点也不懂.
发表于 2013-4-17 13:07:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接到一个U310进水的 烘干可以触发开机了  就是屏幕灰屏  还在继续努力中
发表于 2013-7-16 10:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,我这边L9有1.05供电.但L23没有,我看不出这个L23的电感是干嘛用的。。
发表于 2014-4-30 15:16:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊进水的机子就是难修要特别仔细要有耐心呀
